Na vervangen van mijn luchtfilter en vernieuwing van bougiekabels, verdeelkap en rotor start mijn 205 GTI wel een stuk beter.
Echter, het probleem van het stotteren of zelfs terugvallen van de motor bij vooral koud weer blijft.
Warme motor valt soms ook terug op de snelweg, houdt soms in en schiet dan opeens weer op volle toeren vooruit... best gevaarlijk dus eigenlijk.
Ik denk er nu over om de carburateur te (laten) vervangen en de vacuumslangen. Kan dit het probleem zijn? Aanzuigen valse lucht of verkeerd mengsel?
Waar zit de carburateur in de GTI en waar de vacuumslangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze is uitgerust met een bosch LE-jetronic systeem
