Peugeot 306: motor draaid slecht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb een 306 bouwjaar 2000. 1.9 diesel
heb distributieriem,waterpomp en koppeling vervangen.
de hele motor is eruit geweest.
kabel bdp sensor is afgebroken geweest met de bak demonteren is van af sloop een nieuwe stekker met ongeveer 10 cm draad aan de bestaande draad gemonteerd.
nadat we de motor hebben terug geplaats wilde de motor niet aanslaan.
bleek dat we de massakabel van de kabelboom van managent naar mmerdere onderdelen zoals bdp sensor brandstofpomp vergeten waren.
hierdoor kreeg hij geen brandstof.
nadat we dit wel hadden gedaan start de auto wel maar loopt nog steeds niet goed en lampje motor managent brand en toerenteller schommeld.
bij de dealer langs geweest hebben distrubutie opnieuw erop gelegd, omdat ze twijfelde of hij juist lag.
de elctro vevroegingsklep is al vervangen.
dekselbrandstofpomp vervangen omdat deze lekte.
hij loopt nu goed naar dat een ex monteur de distributie handmatig op tijd heb gezet lampje blijft nog af en toe branden en bij 2000 toeren gaat hij pingelen/nagelen.
als je op 2000 toeren houd gaat hij rot lopen en begin dan te roken druk je het gasdan door naar beneden dan hoor je dat de motor al hoog in de toeren zit voordat de meter reageer
we worden er nu na zes weken moedeloos van
heb iemand nog tips voor ons
weijg
345 km
al 15 jaar lid
bekabeling van de BDP sensor goed gemonteerd? niet verkeerdt om ?
Renaultmonteurtje bedankt voor je tip dit was is het inderdaad. heb het iedere keer als ik bij de dealer of bij een garage kwam gezegd en gevraagd.
zou het soms kunnen dat we per ongeluk de kabels hebben omgewisseld. iedereen riep nee dat kan niet want dan zou hij ook niet starten.
nu jij het vroeg heb ik gewoon de ouwe breuk weer doorgeknipt en de draden anders om aangesloten. het probleem was gelijk verholpen.
ik ben je er zeer dankbaar voor dat je naar mijn verhaal heb gekeken en deze super tip heb gegeven.
ben vandaag nog bij XXXXXXXXX in YYYYYYYYYY geweest en die dachten voor 90% de eerste verstuiver met de klop/pingel sensor.
toen heb ik nog gevraagd kan het aan de bdp sensor leggen nee dat kan niet want dan zou hij niet gelijk starten of helemaal niet.
advies van hun was vervang die verstuiver maar en dan doet hij het gewoon weer goed ze wilde al een verstuiver gaan bestellen. ik zei mijn best dat je die verstuiver gaat bestellen maar als blijkt dat het dat niet is dan mag je hem mooi houden en betaal niks.
z'n verstuiver kost KKK euro en met de ervaring die ik de afgelopen weken al heb opgedaan ga je wel even uitkijken.
dan denken ze dat ze het hebben kost weer een x bedrag want ze moeten het speciaal bestellen en dan zit het erop en dan helpt het niks maar je mag wel even afrekenen want het is speciaal besteld voor je.
zo heb ik al een electro vervroegingsklep en een BDP sensor leggen die het dus ook niet waren.
electro vervroegingsklep kost bij de dealer TTTT euro ex btw heb hem nu bij RRRR in UUUU voor PPP euro incl btw maar dat is een immitatie. BDP sensor van 35 euro.
toen dachten ze deksel van brandstofpomp die lekte wel iets dus dachten ze dat hij daar lucht door kreeg maar dat was het ook niet, maar goed deze is wel blijven zitten want moest hem afnemen nou daar ging ik wel mee akkoord want die zag je ook iets lekken.
op de gashendel boven op de brandstofpomp zit een zwart kastje blijkt ook een sensor te zijn die zou het dan kunnen zijn.
ik vroeg hoe zeker weet je dat ja dat kan maar weten we niet zeker.
dus de afspraak gemaakt als die het niet is neem ik hem niet af en betaal ik er ook niks voor om het uit te proberen nou dat was goed gelukkig maar want die bleek het ook niet te zijn.
ze gaven het advies om de auto weg te doen aangezien de leeftijd en de kilometers.
is van 2000 en heeft 397000 kilometer gelopen.
aangezien het eigenlijk de bedoeling was dat de auto er dit jaar uit ging maar door een lekkage in huis waardoor de hele laminaat vloer vervangen moest worden.
hadden we een andere auto kopen een jaar uitgesteld liep goed alleen distributie moest vervangen worden.
hadden alle onderdelen binnen om distributie te vervangen toen trapte mijn vrouw opeens het druklager er uit van de koppeling nou dan nemen we die ook mee als we het dan zelf doen dan valt het nog mee met de koste gelijk maar een grote beurt erbij dan kunnen we er weer even tegen aan.
nou dan krijg dus dit probleem wat ik al eerder heb verteld wat nu dank zij jou hulp is opgelost. maar goed heb dus wel dik 400 euro meer gekost.
nogmaals hartelijk bedankt voor je tijd en je goude tip je wil niet weten hoe dankbaar ik je bent
we zaten er al te denken om een andere auto te kopen want als de garage verder moest gaan zoeken dan moesten we rekening met kosten rond de YYY en YYY euro. nou dat is de auto niet meer waard. dus ik dacht het enige wat ik nog kan proberen is hier mijn probleem plaatsen in de hoop dat iemand er nog raad mee weet of de goude tip heb nou die had jij gelukkig.
nogmaals hartelijk bedankt.
voor de mensen die dit lezen omdat ze ook een probleem hebben als ik je een tip mag geven plaats je probleem eerst hier en denk simpel en doe niet zoals mijn blind op een garage vertrouwen.
je ziet wat het kost als je blind op een garage vertrouwd.
mijn eigen dealer waar ik altijd kom had momenteel weinig tijd heb daar wel een dag zelf in de garage gesleuteld en heb de computer ook meerdere keren voor mijn uitgelezen hoefde daar ook niks voor te betalen maar als je dan zelf verder gaat en je gaat langs andere garage en die geven je een idee en je doet dat zonder verder wat na te vragen dan kan je het een hoop geld kosten.
ben zelf bij meerdere garage langs geweest als ik alles had opgevolgd wat ze zeiden nou dan had ik nu heel wat meer euro's kwijt geweest dan had er al een complete nieuwe brandstofpomp, 4 nieuwe verstuivers, brandstoffilterhuis nieuwe computer of de computer nalaten kijken. nou als je een beetje verstand heb van onderdelen heb dan weet je wel wat je voor dat rijtje kwijt ben stop niet bij duizend euro en ook niet bij twee duizend.
Renaultmonteurtje jij nogmaals bedankt ben blij dat er nog monteurs zijn die hun ervaring en kennis met mensen wil delen die zelf nog wat aan hun auto willen doen.
hier in het dorp wonen meerdere monteurs maar als je ze wat vraag krijg je geen eens een normaal antwoord.
brang hem maar bij ons dan gaan wij wel voor je zoeken ik ben van 8 uur tot 17 uur monteur daarna heb ik mijn vrije tijd
dus nogmaals bedankt voor je hulp
weijg Topicstarter 345 km Reageer
Dit is natuurlijk achteraf en das altijd gemakkelijk praten, maar waarom ga je dan ook in dit soort bedrading zitten knippen? Ik neem aan dat je de BDP-sensor in z'n geheel hebt moeten kopen, dus wat was er simpeler geweest dan compleet overzetten?
Gelukkig heeft m'n grote vriend renaultmonteurtje vakantie en is dus op z'n scherpst, anders.................?
In ieder geval: fijn te horen dat het opgelost is.
hans4074 28.090 km Reageer
beste hans
als je mijn eerste verhaal lees dan kan je lezen dat de kabel van de bdp sensor is afgebroken. bij een peugeot kan je een losse bdp sensor kopen. daar steek je dan de stekker weer in. aangezien hij achter de stekker was afgebroken hebben we ook bij de peugeot dealer gevraagd om de bij behorende kabel aangezien die in de kabelboomzit naar de computer toe moest ik een hele nieuwe kabelboombestellen dat was mij te duur als je het op kan lossen met op de sloop desbetreffende stekker uit een sloop auto te knippen en deze aan de afgeroken kabel maken. aangezien ik niet zelf die kabel er aangemaakt heb maar een kennis waar mijn auto binnen stond en die heeft per ongeluk de kabels verwisseld en dat kwam omdat bij de stekker die hij op de sloop had gehaald een haakje was afgebroken met opzetten hij heeft toen van twee stekkers 1 goeie gemaakt. dus ja kan het hem ook niet kwalijk nemen was al lang blij dat hij een paar uur bezig geweest is toen ik even problemen had met mijn gezondheid en toen ik vader werd.
ik ben namelijk afgevoerd met een hartritmestoornis waarschijnlijk het gevolg van te weinig nacht rust. had net daarvoor een hele beneden verdieping opgeknapt omdat we lekkage hadden gehad waardoor het laminaat wasopgezet en het vocht in de muren was getrokken. dan moet je een vloer gaan vervangen terwijl mijn vrouw 36 weken zwanger liep hele beneden verdieping moest leeg omdat er nu gelijk vloer verwarming ingekomen is en omdat de hele verdieping hetzelfde laminaat was wat ook niet meer te krijgen was. dan zit je al in een rot geval mijn vrouw kon bijna niks dus heb zelf met een vriend in vier weken alles gedaan de muren behangen alles geverfd en de ouwe laminaat vloer eruit de cement dekvloer eruit omdat deze ook een deel door de lekkage kapot was heb de rest er ook uit gehakt omdat we toch al bezig waren en aangezien het ook een stuk in de kosten scheel ipv in vrezen. over dag werkte die vriend en ik gewoon van vijf uur tot vijf uur en dan thuis komen eten en dan weer aan de gang tot een uur of twee en dan twee uurtjes slapen en dan weer naar je baas.
dus die hartritmestoornis was waarschijnlijk de rekening die ik kreeg van even een paar weken weinig slapen die vriend van mijn kreeg een week later de rekening die lag met long ontsteking.
dus ja dan ben je blij dat iemand toch even wat aan de auto doet en daar is per ongeluk een foutje gemaakt wat helaas extra geld heb gekost.
maar ja iedereen maak weleens een fout mensen die geen fout maken die doen ook niks.
gelukkig dank zij jou vriend is het probleem opgelost.
waar ik hem ook heel erg dankbaar voor ben
[quote=weijg]beste hans
als je mijn eerste verhaal lees dan kan je lezen dat de kabel van de bdp sensor is afgebroken.[/quote]
Ja dat had ik gelezen en nu met je uitleg wordt het me duidelijk. Benaming kabel van de bdp is naar mijn idee het gedeelte tussen sensor en de (bruine?) stekker = 1 geheel. Vanaf daar gaat het over in de kabelboom m.a.w. de bedrading van de bdp sensor in de kabelboom was afgebroken. Een babylonische spraakverwarring met een happy end zullen we maar zeggen.
In ieder geval beterschap! Das wel nodig zo te lezen.
hoi hans
bij een peugeot 306 loop de stekker die je op de bdp sensor schuift van de computer tot aan de sensor door de kabelboom en is 1 stuk volgens de dealer heb de kabelboom niet helemaal open gemaakt een 30centimeter om tekijken of we daar nog ergens een breuk zagen.
met mijn gaat het nu geluukig wwer goed heb uit eindelijk 3 uren in het ziekenhuis gelegen dus dat viel gelukkig wel mee.
maar ja als je z'n waarschuwing krijg dan ga je toch wel nadenken van wordt het niet tijd dat we er even de rem optrekken we zijn geen robot toch maar net wat je zedeen happy end '
