Peugeot 306: trillen stuur
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8
hallo,
ik had de stangetjes die de stabilisator stang verbinden vervangen wegens een 'kloenk'geluid bij hobbels.
geluid is weg,alleen trilt het stuur nu bij 110-120km/u maar alleen als ik geen gas geeft.
Nu was ik ook zo slim om tijdens het sleutelen een krik onder het motorblok te zetten waardoor de bovenste motorsteun brak.Die rond rubberren schijf met 2 draadeinden en het lijkt geen speling te geven als het blok op zijn plaats ligt.Zou dit de trilling kunnen veroorzaken??want er is verder niets los geweest.
mvg lonny
lonny44
60 km
al 15 jaar lid
Iedereen maakt wel eens een foutje, dus das menselijk, maar je moet wel de steun vervangen! Het lijkt allemaal wel op z'n plaats te zitten, maar er komen toch behoorlijk wat krachten op zo'n steun bij optrekken enz.
Het kan de trillingen veroorzaken. Verder heb je waarschijnlijk de wielen losgehad om bij de bovenste moer van stab.stangetjes te komen? Wellicht is voordien de balans in de voorwielen al niet helemaal optimaal geweest en heb je de wielen op een andere stand teruggezet waardoor trillen nu voelbaar is? In ieder geval de motorsteun vervangen!
hans4074 28.090 km Reageer
ok ga ik doen bedankt alvast!
lonny44 Topicstarter 60 km Reageer
Er zijn meerdere soorten volgens sommige.Heb hem maar bij de peugeot dealer besteld,krijg ik tenminste de goeie.
