Goede dag,
Ik heb een vraagje.
Ben in het bezit v.e.Peugeot 306 station,is het normaal dat je de benzine pomp constant hoort in de auto?Het is een soort"Hoem"geluid.
Een monteur heeft gezegd dat dit normaal bij deze type auto omdat het een stationwagen is,en het geluid iets meer door klinkt als van een sedan.Ze hebben het een beetje geisoleerd!!!!,ze zijden ook dat het eventueel te verhelpen zou zijn door onder de bekledig v/d vloer achter de laatste bank een isolatiemateriaal aan te brengen.
Heeft hier iemand ervaring mee met dit verschijnsel?
Vele groeten;Guus
Het draaien van de pomp in de tank kun je horen. Zeker stationair en bij 306. Valt me wel op dat er onderling wel verschil in kan zitten. Of dit veroorzaakt wordt door een pomp die al wat meer kilometer achter de kiezen heeft, of bijv. net niet lekker zit? Op afstand moeilijk te beoordelen! Zolang de pomp z'n werk doet zou ik me er niet al te druk over maken en inderdaad iets van isolatie aanbrengen als je je er aan stoort.
