Peugeot 306: lekkende achterruit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
achterruit van Peugeot 306 cabrio lekt in het midden aan de onderkant, water sijpelt zo naar binnen. Iemand een handige tip om dit te verhelpen?
Heb de oplossing gevonden door een nieuw ruitje te laten plaatsen bij www.windkracht306.nl in Terneuzen. Was voor 215 euro klaar en heb weer een spiksplinter nieuwe achterruit. Bedankt allemaal
edloud
al 15 jaar lid
Cabrio dus: (...) Opsporen waar lekkage zich exact bevindt, en controleren/ navraag doen of dit gerepareert kan worden. Nieuwe kappen lopen in de papieren.
Succes
Ehhhh Ralf.....................bij een 306 cabrio, sponning schoonmaken en ruit gelijmt?
Edward, dit gaat erg lastig worden. Misschien moet je eerst eens exact zien te achterhalen waar de ruit precies lekt. Is het ruitje gescheurd of lekt het op stiksel of op de rits van het ruitje. Met tape en kit werken gaat em niet worden vanwege het niet fraaie gezicht en plooien in open toestand, tenzij je hier niets om geeft. Anders wordt het waarschijnlijk een firma die deze dakken kan repareren................incl. de nodige kosten?
hans4074 28.090 km Reageer
of een nieuw dakje :)
Haha, ja dat kan ook. Kosten voor een nwe linnen kap ca. 5000,- dat is dan wel incl. BTW. De optie hardtop kan ook.......6800,- en ook dit is weer incl BTW.
Valt alleszins mee dus.
uiteraard de hardtop ;)
[quote=hans4074]Ehhhh Ralf.....................bij een 306 cabrio, sponning schoonmaken en ruit gelijmt?[/quote]
Id. Te snel overheen gelezen. Hahahaa
