Peugeot 306 waarbij opeens het linkerportierraam niet meer omhoog wil, alle andere 3 ramen doen het ook niet meer en bij het starten brandt het dynamo lampje.
De schakelaar kinderbeveiliging om de portierramen achter te blokkeren brandt ook niet meer wanneer je hem indrukt.
Bij draaiende motor heb ik keurig 14,5 volt op de accupolen, dus aan de dynamo kan het volgens mij niet liggen.
Heb het portierraam weer omhoog gekregen door 2 draden rechtstreeks op de stekker naar de motor te houden.
Wat zou dit kunnen zijn? een relais o.i.d.?
