Mijn motor begint nu toch wel aardig wat olie te verbruiken, ongeveer 1 liter op 800km.
Oorzaak zijn hoogstwaarschijnlijk lekkende klepseals en dat schijnt (behalve die ellendige lekkende koppakking) ook een kwaal bij een TU5JP-motor te zijn.
Heb eerst nog rondgekeken of er een mogelijkheid was om de klepseals te vervangen zonder de kop de lichten maar dat blijkt bij deze motor onmogelijk te zijn.
Ik denk dat ik er binnenkort toch maar aan moet geloven, de kop lichten en de klepseals vervangen.
Nu zit ik in dubio of ik dat zelf zou gaan doen of dat ik het door een monteur zou laten doen die 50,00 per uur rekend en daar 6 uur mee bezig is (totaal 300,00 EURO).
De auto word in November 15 jaar oud dus ik wil er eigenlijk niet al te hoge kosten aan besteden.
Nu ben ik best wel handig, heb er ook wel wat kijk op en mijn handen jeuken om deze klus te klaren.
Alleen zijn er 2 dingen wat mij een beetje afschrikt en dat is het spannen van de distributieriem en het afstellen van de klepspeling.
Maar aan de andere kant heb ik het gevoel dat ik het makkelijk kan en dat het allemaal wel meevalt.
Je hoeft volgens mij echt geen raketgeleerde te zijn om klepseals en een koppakking te kunnen vervangen.
En ik ben ook in het bezit van een vraagbaak en er is op internet verschrikkelijk veel informatie te vinden.
Voor ik besluit wat ik zou gaan doen heb ik even een paar vragen:
1:
Wat raden jullie mij aan, deze reparatie uit handen geven of gewoon zelf doen?
2:
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de distibutieriem op de juiste spanning kan zetten?
Heb op internet gezien dat er mensen zijn die dat met een hefboom en een met water gevuld melkpak doen.
En er zijn ook mensen die zeggen dat als je de riem aan de lange zijde na het spannen een kwartslag kunt draaien dat de riem dan op de goede spanning staat.
3:
Ik heb ook vernomen dat als je een distributieriem loshaald dat je dan altijd een nieuwe moet monteren.
Nou is mijn distributieriem al een keer vervangen en heeft maar 46000km gedraait.
Is het echt nodig om een nieuwe riem te monteren of kan ik met een gerust hart de oude weer terugplaatsen?
4:
Voor het afstellen van de klepspeling zijn 2 methoden voor.
De ene is door een bepaalde zuiger op het BDP te zetten en dan bepaalde kleppen afstellen.
Of een bepaalde klep op "tuímelen" zetten en dan andere kleppen afstellen.
Welke methode is voor mij het makkelijkste toe te passen en werkt het beste?
5:
De TU5JP-motor heeft als kwaal dat de koppakking op de hoek gaat lekken.
Nou is mijn koppakking al een keer vervangen door een papieren/metalen maar er schijnen ook verbeterde pakkingen te zijn die helemaal van metaal zijn, klopt dat?
6:
Als je de klepseals gaat vervangen en je alles toch los hebt, heeft het dan nog nut om de kleppen te slijpen?
7:
Er schijnt bij een TU5JP-motor genoeg ruimte boven de zuiger te zitten waardoor de kleppen de zuiger niet raken indien de distributieriem breekt, klopt dat?
8:
Moet ik nog rekening houden met bepaalde bouten (die van het uitlaatspruitstuk zien er verroest uit) die vaak moeilijk los gaan?
Alles is 46000km geleden nog losgeweest.
Ik hoop spoedig wat antwoorden op mijn vele vragen te krijgen.
Gr. Jeroen
