Peugeot 306: 306 uit 1999 DEURVERGRENDELING PROBLEEM
Bouwjaar: 1999
Moguh!
Ik heb een 306 uit 1999 en inmiddels doet de deurvergrendeling het niet meer goed. Zekeringetje 14 eruit gehaald en ik kan nu handmatig de deuren keurig sluiten, maar.... weet iemand.. in vredesnaam waar ik de central lockingbox kan vinden? Ik wil namelijk weer gewoon radio kunnen luisteren! Hij zit namelijk niet onder de achterbank, zoals op vele fora al geschreven is.
Dank u dank u!
bibabouke
al 15 jaar lid
Ik dacht dat de eenheid centrale vergrendeling bij nwe model 306, gelijk boven de voorste asbak zat. Leuk plekkie!
hans4074 28.090 km Reageer
Ah, oke dan! En hoe kom ik erbij? Kan dat op een makkelijke manier toevallig?
bibabouke Topicstarter 55 km Reageer
Bouke, het is al even geleden dat ik dit los gehad heb, maar volgens mij moet de console tussen de stoelen verwijderd worden en daarna asbak eruit en kun je de houder van de asbak losschroeven. De zwarte kast/module zit gelijk boven deze houder gemonteerd en zit vast met een 2-tal schroefjes. Die los, dan kun je de module via het gat van de asbakhouder verwijderen.
Het is (waarschijnlijk?) het antwoord op je vraag.......wat je er mee wilt bereiken is me niet duidelijk.
Bedrading bij de portieren al gecontroleerd op breuk/sluiting?
306 cabrio 8.685 km Reageer
Inderdaad, draadbreuk in de doorvoer naar het bestuurdersportier kan allerhande elektrische problemen veroorzaken, waaronder problemen met de cv.
Ook de pinnetjes van het slot die bij het raam uit de portierbekleding steken kunnen er in geval van teveel wrijving toe leiden dat ie weer openspringt.
