Peugeot 306: kortsluiting bij kn.licht zekering
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
bij het richting aangeven naar rechts vliegt de zekering van de richting eruit, richting aangeven naar links is normaal. heb andere zekeringkast geprobeerd, ander kn.lichtrelais
piet sleutel
al 15 jaar lid
Stekkerdoos trekhaak??
hans4074 28.090 km Reageer
haal de stekers van de knipperlicht lamjes los en probeer het dan nog eens is het dan goed zit er sluiting in een fitting, Geen draad afgeklemd, of zoals Hans zegt de stekkerdoos indien aanwezig
jan5047 25.885 km Reageer
er zit geen trekhaak op
stekkers eraf heb ik al geprobeerd, dat helpt niet
piet sleutel Topicstarter 55 km Reageer
Dan blijft sluiting in je bedrading over als kandidaat... Suc6
controleer de schakelaar bij het stuur van de knipperlichten is of daar geen draadje los zit
