De motor loopt slecht en trilt bij stationair toerental maar slaat niet af.
Bij het optrekken schokt hij en houd hij in.
Wanneer de auto op een constante snelheid rijdt, en er bijna geen vermogen meer word gevraagd loopt de motor weer goed. Bij het wederom optrekken ontstaat het probleem opnieuw.
Naarmate de motor warmer is word het probleem minder en is het alleen nog merkbaar bij sterk accelereren.
Wanneer de motor is afgekoeld is het probleem weer terug.
Aangezien de auto door +/- 20 cm water was gereden na een flinke hoosbui hier in de buurt, bleek dat er wat water onder de bougiekapjes was gekomen. Dit ocsideerde en veroorzaakte na twee dagen het probleem.
Nadat de bougies waren vervangen en het water er uit was liep hij weer als een zonnetje.
Bedankt voor de tips.
Ronald
ronald ik zou eerst eens het storinggeheugen laten uitlezen komt dar niks uit dan op vacuum lekkage nazien en de bougiekabels op door slaan controleren.
groetjes jan.
jan Tbuild
speed60.075 km
