sinds ongeveer 2 maand is het net of de motor hapert of iets inhoud zeg maar als ik het gas iets los laat.
hij doet dit niet altijd , maar ik heb wel het idee dat ie het steeds vaker doet.
ben er mee naar een peugeot dealer geweest , heeft aan de kast gestaan en geeft geen fout meldingen.
wel hebben ze me iets in de tank gegooit nl wepp brandstofsysteemreiniging dit zou volgens hun een oplossing kunnen zijn.
Ik moet dit ook even de tijd geven om het probleem op te lossen met dit spul. helpt dit niet dan is er alleen nog maar de oplossing om alles uit elkaar te halen zegt de monteur. KASSA .
Maar ik heb toch zelf meer een idee dat het iets anders is , iets simpels , ik weet alleen niet wat .
wie kan mij hierover een goed advies of oplossing geven .
Het zou mogelijk een probleem met de UGR klep en/of bediening kunnen zijn.
Deze zit gemonteerd voorop de luchtinlaatverdeler bovenop de motor, net onder de "sier"kap.
