Een partner hdi van 2001 houdt na ongeveer 5 km gereden te hebben na de koudestart, in. Storingscode synchronisatiefout krukas/nokkenas zit in het geheugen, maar hoeft m.i. niet op dit probleem te duiden. De opvoerpomp in de tank is al eens vervangen opmdat de auto soms afsloeg. De pomp liep dan niet meer. Dit probleem is over, nu houdt hij alleen in.
er zit geen water in het luchtfilter
de koppeling en remlichtschakelaars zijn ok
Het dubbelrelais werkt goed.
Wie heeft zoiets eerder meegemaakt?
Op wat voor manier houdt de motor in? Continue of 1 keer? Bij 1 snelheid of bij 1 belasting?
Verstuivers zijn een teer punt. Zeker met de historie van het opvoerpompje kunnen er deeltjes door het filter heen schade in de verstuivers hebben gemaakt.
