Peugeot 207 2006: Motor houdt in met koude start
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Beste,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende.
Als ik de auto start met een koude motor dan houdt deze behoorlijk in en of stottert als n gek.
Komt amper vooruit.
Hij valt niet net niet uit.
Na 15, 20 sec werkt deze weer normaal.
Wat kan hier mee aan de hand zijn?
Bougies zijn vervangen
Slangen zijn geinspecteerd
Map sensor is vervangen
Yucel
195 km
al 7 jaar lid
Al eens diagnose laten doen tijhdens zo'n koude start?
B.v. sensor waardes uitlezen en/of 4-gas test?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je feedback. Heb geen diagnose laten stellen door de dealer. Vind het hoop geld om een diagnose te laten stellen, men vroeg 165 euro!!
Ik lees veel over een defecte temp sensor die dit weleens zou kunnen veroorzaken, corrigeer me als ik fout zit
Yucel Topicstarter 195 km Reageer
Op de koelvloeistoftemperatuursensor zitten twee draden.
Met het contact aan (niet starten).
Meet telkens van één draad naar accu minpool.
Op één van de twee draden staat 0 volt.
Op de andere staat normaliter: 2.8 volt bij 20ºC en bij 80ºC 0.6 volt
Een voorbeeld: https://www.tiepie-automotive.com/nl/art...
Succes
