Peugeot 207 2013: motorstoring
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 8H01, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 50
Autel Maxi: probleem met BSI Built-in System Interface
( na het plaatsen van een nieuwe batterij )
Er moest waarschijnlijk bij het loskoppelen van de oude accu een procedure gevolgd worden en ook bij het plaatsen van de nieuwe batterij. Anders krijg je problemen met BSI. Er verschijnt nu een gevarendriehoek en STORING MOTOR op het dashboard. Hoe kan het verholpen worden?
speedy51
550 km
al 13 jaar lid
In je vorige topic zei je dat de MIL ook aan was. Al eens geprobeerd om met EOBD uit te lezen?
Ik weet van Peugeot/Citroen uit het verleden dat soms de foutcode alleen op die manier te lezen was en dat de dealer apparatuur (of gelijkwaardig) op zo'n moment geen foutcodes vond.
En wat is er verder uitgekomen met uitlezen met goede apparatuur?
oldford 117.985 km Reageer
Er zat nog een foutcode in van een kapotte lamp. MIL van de motor blijft achterwege. Momenteel geen foutcodes, wel motorstoring met gevarendriehoek op dashboard.
in bijlage de foto van Autel Maxi DAS
speedy51 Topicstarter 550 km Reageer
wat zjjn de fouten in de bsi dan? de foto die je nu stuurt zegt niks. wat zijn die twee fouten als je de bsi opent?
harry4203 39.570 km Reageer
Heb dat ook soms (peugeot607), batterij 3 minuten loskoppelen, dan terug aan koppelen en alles ok.
De melding MOTORSTORING is plots vanzelf verdwenen. Alles weer normaal.
Wat moeten we daaruit besluiten? Zwakke elektronica?
