hallo allemaal
ik heb een probleem met mijn peugeot 307 cc 2.0 16V 136PK
Als ik de auto start loopt de auto even normaal stationair ,naar 5 minuten gaat hij onregelmatig stationair lopen.
Het lijkt wel of hij naar lucht snakt je hoort bij de luchtfilter dat hij naar lucht hapt.
Het is een LPG auto maar dit heeft hij zowel op LPG als opbenzine.
De gasklep is al gewisseld zonder resultaat de bougies zijn ook vervangen.
Het valt me op dat de auto maar ongeveer 750 toeren maakt . misschien is dit de oorzaak
Het is een electronisch gaspedaal .
Wie o wie kan me helpen dit probleem op te lossen
graag jullie reactie
groetjes
tom
Bij een koude motor wordt het signaal van de lambda sensor genegeerd aangezien die geen betrouwbare waardes geeft als hij koud is. De lambdasonde functioneert alleen als de uitlaatgassen een temperatuur hebben bereikt van ca. 350 graden Celcius. (Alleen dan dringen de uitlaatgassen door een beschermlaag in de sonde) en de motor in deellast draait.
Zolang het signaal van de lambdasonde genegeerd wordt gaat het goed en als het signaal van de lambdasonde meegenomen wordt dan gaat de auto slecht lopen. Dit zou kunnen duiden op een probleem met de sensor of bedrading. Met de computer aan de auto kan je realtime zien wat de lambdasonde voor signaal geeft en of dat logisch is.
