hallo,
ik heb sinds een jaar steeds vaker de beruchte "storing uitlaatgas" in mijn display staan.
De foutcode die wordt aangegeven, en die ik al meerdere keren heb gereset, is P0270 met de mededeling: Cilinder 4 injector circuit laag.
De auto is enkele maanden geleden naar de gasspecialist geweest, deze heeft hem nagekeken. Het enige wat er moest gebeuren was de gasdruk iets hoger zetten. En deze heeft ook de bougie van de vierde cilinder vanaf de distributie vervangen, deze was volgens hem niet goed meer.
Ik heb injectorcleaner in de benzinetank moeten doen.
Opmerking: het gasfilter heb ik vorig jaar zelf al vervangen.
De kilometerstand ligt rond de 140000 km.
De gastank zit er vanaf 70000 km in.
In verband met vaker gehoorde problemen met de beruchte klepstoters van deze blokken heb ik vorig jaar het blok ook geflushed voordat ik er nieuwe olie in deed.
ik denk eraan om het nog eens te doen. Welke olie raden jullie aan? En welke benzine? Ook weer injectorcleaner?
Van de week wil ik de injectors van cilinder 4 en 3 uitwisselen om te zien of de foutcode zich ook verplaatst naar de andere cilinder. Ik weet nu ook al dat de vierde cilinder, dus ook de injector, de cilinder naast de distributie zit.
Als dit gebeurd weet ik dus dat de fout in de injector zit en zal deze vervangen.
Het valt me op dat als de storing weer een keer optreed deze meestal optreed als ik een langere tijd een constante snelheid op de snelweg rij. Ik voel dan ff een schokje van een kleine seconde waarna de piep komt met de "storing uitlaatgas"-melding.
Dan kan het ook dat de storing enkele dagen blijft komen, zelf bij koude motor.
Ik voel dan ook enig vermogensverlies. Het blok pakt versnelling met de gaspedaal minder soepel op.
Nou, hoop dat jullie nu ff genoeg weten en mij adviezen kunnen geven. Gr Eric
Bij verschillende Peugeot motoren werd (en wordt) deze veroorzaakt door lekkage van ruitensproeier vloeistof.
Dat dus als 1e controleren. Daarna is de bedrading aan de beurt. En die is uitgebreid met een deel van het LPG systeem.
Of de injector zelf is defect, maar dan verhuist de fout als je de benzine injectors van cylinder 3 en 4 omwisseld.
