Ik heb een probleem dat de auto koud niet goed loopt, hij loopt stationair niet mooi rond en begint hij soms te stotteren, als je wegrijdt dan houdt hij vooral in de eerste en tweede versnelling heel erg in zodat je bijna stil komt te staan, dit doet hij niet altijd. als hij warm is doet hij dat niet meer maar loopt nog steeds niet mooi stationair. uitgevoerd tot nu toe,
uitgelezen, geen foutcodes aanwezig
co gecontroleerd is netjes en lambda is ook goed. zowel koud als warm.
gasklep schoongemaakt.
op aanraden van een peugeot monteur, motorflush toegevoegd en olie ververst met 0W30 en klepstoter toevoeging erin gedaan, hij dacht dat de klepstoters misschien koud niet goed gevuld werden maar het heeft geen enkel effect.
het luchtinblaassysteem is al langere tijd uitgeprogrameerd en afgekoppeld.
caterontluchting werkt goed.
uitlaat is gasdicht.
catalysotor is een poos terug vervangen (omdat het element los lag)
de auto trekt verder goed.
het brandstofverbruik ligt rond de 1:12
nu hoor ik allerlei verhalen wat het kan zijn, bobine, gasklep, klepstoters enz.
heeft iemand dit probleem eens bij de hand gehad of nog ideeën wat te doen, heb geen zin om op voorhand dingen te vernieuwen.
