Peugeot 206: Motor loopt niet goed en Engine lampje knippert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Goedenavond,
Ik heb een Peugeot 206 1.4 benzine uit 2001.
Sinds afgelopen weekend begon de motor te stotteren en ging het Check Engine lampje knipperen.
Ik ben naar de dealer geweest om hem te laten uitlezen en zij vertelde mij dat de Bougies en Bobine vervangen moesten worden.
Dit heb ik gedaan met helaas vooruitgang.
Nou heb ik zelf de ECU laten uitlezen door een vriend van mij die een ELM apparaat had en ik kreeg de foutcode: P0300 Random/multiple cylinder misfire.
Heeft een van jullie hier ervaring mee?
Alvast bedankt.
don-s94
al 10 jaar lid
Helaas zijn er verschillende redenen voor deze foutcode.
Doorrijden met een stotterende motor en een knipperend lampje is niet goed voor je dure katalysator. Dir kan daar door gesloopt worden.
De foutcode geeft aan dat er verbrandingen missen in een onbekende of meerdere cylinders.
Aangezien de bobine en de bougies al vervangen zijn, denk ik dat een ontstekingsfout kan worden uitgesloten, tenzij je nog bougiekabels hebt.
Andere oorzaken zijn een verkeerd mengsel en mechanische problemen (zoals compressieverlies).
Kun je live data uitlezen met jouw ELM apparaat? Kijk dan naar de zogenaamde "Long Term Fuel Trim", en plaats die hier eens.
oldford 117.985 km Reageer
Bij de 1400cc 8 klepper kom een defecte injector wel eens voor en dat kan ook voor deze storing zorgen. Meestal van de cilinder aan distributie-zijde (is bij peugeot cilinder 4)
hans4074 28.090 km Reageer
