Peugeot 206: Radio casette speler ingebouwd.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Een radio cassette speler ingebouwd.
Maar na twee dagen accu leeg, controle lampje gaat niet branden,
anders is de dynamo stuk.
Twee jaar geleden een nieuwe accu in gebouwd.
Nu dus vandaag weer opgeladen.
Ik hoop op een oplossing.
Jaap75
775 km
al 11 jaar lid
Gaat de radio uit als je de sleutel uit het contact haalt ?
heb je de radio aangesloten op de standaard stekker (iso stekker) , of met kabelschoentjes op de losse kabels ?
haal de radio er uit en probeer eens een aantal dagen of de accu ook leeg gaat zonder radio ,
meet voor de zekerheid de laadspanning op de accu (+ / -) bij draaiende motor (+/- 2500 tpm)
succes .
Er is bij deze radio wel het contact slot als de sleutel is uit getrokken.
Hij zit met de (iso stekker) gekoppeld.
Ik ga ook de laadspanning +/- controleren.
Jaap75 Topicstarter 775 km Reageer
De radio is opgelost er zaten twee zekeringen in de auto je moet maar net weten waar.
Dus is opgelost.
Mooi dat het opgelost is ,
ik zie alleen het verband niet tussen die 2 zekeringen en het ontladen van de accu ,
maar ja het werkt weer , thanx voor de feedback .
