heb dit probleem ook bij particulieren geplaatst, kreeg daar de tip om 'm ook op dit deel te zetten.
heb een 406 2.0 16V benzine uit 2001, 128.000km
auto liep bij koop perfect, na grote beurt was het mis.
eerst alleen bij stationair pendelen toerental, daarna onregelmatig rijden, vooral bij gas loslaten/terugnemen. nu onregelmatig rijden, schokjes vooral bij constante toerentallen (2000-2500 en 3000-3500 tpm) en ook bij stationair draaien.
auto is uitgelezen, enkele storingen zijn verholpen (o.a. bobine vervangen), geeft nu geen storingen. bougies laten vervangen, originele van peugeot, maakt geen verschil. injectie reiniger is toegevoegd, lijkt eerder erger te worden.
heb het idee dat de motor ander -rauwer- geluid is gaan maken , ook meer.
auto start probleemloos, trekt goed.
iemand dit eerder gezien?? (bij Peu Nederland zijn specifieke problemen met dit type motor niet bekend)
Norbert
