Peugeot 106 1.4 xsi: Motor loopt op 2 cilinders
Bouwjaar: 1992
Dag mensen,
Toen ik laatst mn auto starte hoorde ik een ratelend geluid, ik gekeken onder de kap en er achter gekomen dat hij vanaf de bobine aan twee cilinders ( 1 en 4 ) geen vonk geeft. Ik dacht in de eerste instantie aan de bobine zelf, dus die heb ik vervangen maar hij loopt nog steeds op 2 cilinders. Het motor management lampje brand niet dus het kan de ECU niet zijn volgens mij. Zou het de ontstekingsmoduul kunnen zijn? Heeft iemand hier een oplossing voor of idee wat het kan zijn? Met vriendelijke groeten Otto
Otto8312
Ontekingsmoduul schijnt inderdaad gevoelig te zijn bij de 106'jes uit '92. Het was in ieder geval het eerste waar de dealer naar keek bij mijn zoektocht naar de problemen van m'n XSi. Wellicht even langs de dealer, ik had het geluk dat ze er een hadden liggen dus konden we meteen even testen.
Oke dan ga ik morgen eens ff naar de dealer, heb je enig idee hoeveel een ontstekingsmoduul kost? Hopelijk is dan mn probleem weer opgelost, bedankt voor je reactie.
Otto8312 Topicstarter 55 km Reageer
zeker weten de onsteking module is de oorzaak
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
