Peugeot 106: motor loopt warm
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 8v 72kw
hallo ik heb een koelprobleem met mijn 106 ralley
ik heb de waterpomp vervangen en de watertempsensor is ook vervangen en toen nog steeds koelproblemen
de thermosstaat is ook vervangen en nog steeds zelfde probleem ik laat de auto stationair draaien en de temp loopt naar het rode toe en de fan slaat ook niet in. en de kachel blijft koud. en ik heb gehoord dat je deze types ook het koelsyteem moet ontluchten maar waar moet dat?
mvgr tony
Bennekom24
100 km
Koppakking lek of niet goed onlucht.
Er zit bij de 2 kachelslangen tegen je schutbord een dopje.
Losdraaien en de systeem vullen tot er water uit komt.
Ergens bij de thermostaat zit een imbusje ook deze losdraaien en vullen tot hier water uit komt.
Ontluchten is idd vrij lastig.
Lege colafles bodem er onderuit snijden, deze op zijn kop op de radiateur en bijvullen tot de fles halfvol is, op deze manier ontluchten!
mag ook een sinas fles zijn hoor, maar martijnanne bedoelt ermee het water hoog(koelvloeistof) hoog zetten voor een betere ontluchting
jan5047 25.885 km Reageer
Het mag zelfs 7-up zijn :).
Verhaal van de communiceren vaten wat ervoor zorgt dat je goed kunt ontluchten (enige juiste manier bij deze motor)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
