Peugeot Partner: Motor olie
Bouwjaar: 2004
Graag zou ik de mening van jullie willen horen over het volgende
mijn partner 170c HDI 2.0 km stand 5500 wil ik voorzien van nieuwe motorolie Castrol GTD Magnatec 5W-40 + nieuw filter 1109.N2 purflux LS 867 B de olie die er nu in zit is een 10W-40 Mobil Super M dus een minerale olie.
Ik ga binnekort weg met de caravan de bergen in dus de motor moet een keer gaan werken.Is het een goede beslissing om dit te doen bedankt voor de reacties.
Jacco
Partner8338
390 km
Waarom zou je die dure olie er in doen, terwijl 10W40 gewoon voorgeschreven wordt. Filter moet zijn 1109.TO.
De eerste olieverversing met 20000 km of 2 jaar en niet eerder anders loopt de motor niet goed in en krijg je later olieverbruik. Je moet het autorijden niet duurder maken dan het al is en als die inloop olie die er nu in zit een lekker zijn werk moet gaan doen is daar niets mis mee, en wat betreft die bergen en de caravan daar is hij toch voor? Niet teveel verwennen dat ding anders wordt hij alleen maar lui en vadsig.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bij mijn Berlingo is de olie volgens de voorschriften op 5000 km. vervangen. Tot nu toe geen druppel verbruik (40.000)
De nieuwe Castrol 5w40 GTD moet je zeker doen! Mijn vorige Berlingo HDi heb ik altijd voorzien van de gewone 5W40, veel beter start resultaten in de winter en je hoort aan de loop van de motor direct na de start dat het veel beter gaat.
In mijn huidige HDi gaat nu zeker de 5W40 GTD olie in. Deze voldoet aan de hoogste eisen (B4). Een 5W40 olie wordt overigens ook voorgeschreven.
Filter is van het type 1109T1
Jacco, ik persoonlijk zou de raad van Oldtimer Jansen opvolgen.
De eerste olie moet er 20.000km of jaar inblijven.
Neem een litertje reserve olie mee om eventueel bij te vullen.
Filter bij citroen heeft idd een ander nummer bij jou moet de TO erop!
Idd ook een beetje belachelijk om er nu al nieuwe olie in te doen.
Iedereen bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag.
Ik volg de raad op van Oldtimer Jansen en na 20000 km kan ik altijd nog zien wat ik doe.
Jacco.
Partner8338 Topicstarter 390 km Reageer
