Peugeot Partner: Probleem met voorgloeien
Bouwjaar: 2000
Ik heb een probleem het voorgloeien.
Eerst ging mijn gloeielampje gelijk uit als ik mijn contact
aan zette.
Ik heb al een nieuwe voorgloeierelais er in gezet.
nu doe hij het soms wel maar meestal niet, contacten zijn schoon.
Wie kan mij helpen!!!!
Gr. Piet...
0621458958
Piet8985
105 km
er is waarschijnlijk een probleem in de 23-polige ronde zwarte stekker die zich naast de chassisbalk, juist voor de batterij bevindt. de voeding van de gloeirelais gaat daar door 2 pinnen nl 1 en 2 draadnummers BB10 en BB11. die 2 pinnen verbranden door de grote stroom die er doorgaat. je kan ze best overbruggen.
Het kan ook zijn dat één van de gloeibougie's kortsluiting heeft of de draad daar naartoe.
oldtimer 24.360 km Reageer
Het is inderdaad de 23 polige stekker, als Ik hem beweegt dan
gaat mijn gloeilamp weer aan.maar hoe krijg Ik de stekker eruit?
hij zit nogal vast.
Gr Piet...
Piet8985 Topicstarter 105 km Reageer
stekker moet er niet uit. gewoon met 2 draden de stekker overbruggen. draadnummers staan hierboven..
Ik zit met hetzelfde probleem, is dit het beste op te lossen door inderdaad te overbruggen?
Waar kan je deze draden vinden? 1 heb ik al gevonden die gaat rechtstreeks naar het voorgloeirelais.
Alvast bedankt!!
Hallo ik heb het zelfde probleem net gehad, ook de stekker overbrugt en het werkt weer perfect!
MB 4.795 km Reageer
welke kleur hebben deze draden?
ik heb de tape van de gebundelde draden gedaan en ik heb onderaan de stekker: 2 zwarte (met symbool i:i) een paar gele, blauwe en veel dunne groene.bovenaan enkel groene gele en blauwe. Het probleem is dat ik niet weet welke draden aan elkaar moeten (ik zie nergens de vermelding BB10 BB11)
Het staat toch echt op de draden.
Het zijn inderdaad de dikke zwart en de dikke gele en daar staat het op.
MB 4.795 km Reageer
