Peugeot 407: Motor schokt
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDIF 16V
Hallo.
Bij het optrekken schokt de motor af en toe. (Net of die even afslaat).
Hierbij krijg ik soms de melding: ESP/ASR storing.
Rijdt men op de cruise control, dan krijg ik wel eens de storing: Snelheidscontrole storing.
Als men de motor uit en dan weer aanzet is de storing weg.
Bij deze storingen ging er geen enkel controlelampje aan. Alleen komt de melding van de storing
Deze storingen zijn niet te vinden na het uitlezen.
Laatst op de autosnelweg opeens geen trekvermogen na een schok. Als men gas gaf, voelde men trillingen vanuit de motor.
Leek net of die op drie cilinders liep. Onder de motorkap gekeken, zag men het motorblok duidelijk trillen. Na het herstarten van de motor, liep deze weer normaal.
Iemand een idee wat dit kan zijn.
Kilometerstand is 191000 km.
GoofyCats
905 km
al 17 jaar lid
Al een keer geprobeerd om uit te lezen ZONDER de motor uit te zetten? Ook niet bij de dealer voor de deur!
Of proefrit gaan maken met aangesloten uitleesapparatuur en dan probleem opwekken.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Al een keer geprobeerd om uit te lezen ZONDER de motor uit te zetten? Ook niet bij de dealer voor de deur!
Of proefrit gaan maken met aangesloten uitleesapparatuur en dan probleem opwekken.[/quote]
Vandaag, zondag, het probleem weer gehad.
Het is zondag, dus kon niet naar de garage.
Dit om even aan te geven dat ik het niet vergeten ben om reactie's of een oplossing te geven.
Wordt vervolgd.
GoofyCats Topicstarter 905 km Reageer
Gisteren weer een storing gehad, direct naar de dealer toe.
Na het uitlezen, blijkt dat de snelheids indicatie soms hapert.
Maandag wordt er verder gezocht. Het zou een sensor, kabelbreuk of de EPM(Als ik het goed herinner) kunnen zijn.
Wordt vervolgd.
Heden de auto bij de dealer gebracht voor verder onderzoek.
Na alles te hebben gecheckt, bleken enkele stekkers en massa aansluitingen vervuild te zijn. Deze zijn gereinigd. Hierna geen storingen meer uitgelezen.
Alle storingen zouden nu weg moeten zijn. Als de storing terugkomt, zou de snelheidssensor sensor vervangen moeten worden.
Of het goed is merken we wel in een paar dagen.
Wordt vervolgd.
Geen problemen meer.
Topic kan gesloten worden.
Iedereen bedankt.
Tot op heden storingsvrij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
