Hallo
Wij hebben hier een Peugeot 407 2.0 HDI
De klant reed met de auto en plots was het vermogen weg en na de auto langs de kant te hebben gezet sloeg de motor ook af.
Als ik de auto nu start slaat hij even aan en dan na 3 sec ook weer af en som slaat hij helemaal niet .
Auto uitgelezen en heeft alleen een fout code op het relais van de gloeibougie's
Nou lijkt het mij sterk dat deze foutcode iets te maken heeft met het niet aanslaan van de motor
ik heb het brandstoffilter vervangen zonder resultaat .
Distributie gecontroleerd en staat perfect op tijd .
Heeft iemand dit wel eens eerder gehad of een tip waar ik moet zoeken !!!
Alvast bedankt oor het meedenken
Gr Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
