Dag,
Sinds een week heb ik last van dat auto bv bij optrekken in 2 naar 3 maar ook op de snelweg bij 120 een enorme schok maakt waarbij ik naar voren schiet en dan weer terug schok ( alsof ik dan in een botsautootje zit en van achter wordt aangereden) en hij rijdt dan gewoon weer door. Niets qua lampjes gaan branden, geen toerenteller die terug valt en ook geen boordcomputer storing.
Bij gargae geweest en die lezen hem uit en zeggen EGR klep stuk dus vervangen. Hoge kosten direct. Nu lees ik erover en zie veel EGR kun je ook schoonmaken. afdoppen voor bv 15 euro met plaatje etc. De een zegt wel afdoppen de ander niet de ene zegt wel vervangen de ander niet en gewoon afdoppen. Heeft geen effect met motorvermogen verlies en qua apk omdat daar roet wordt gemeten en niet de NOK die de EGR regelt
Wat is wijsheid kan iemand dit mij vertellen voor ik 500 euro neertel??
Zaterdag heb ik een ip afspraak met de garage
Alvast bedankt gr Vosjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
schoonmaken is nog nooit echt goed gegaan ivm je niet bij komt
het gaat namelijk dat de klep omhoog en omlaag gaat
verder afdoppen wordt soms wel gedaaan
maar wordt 8mm gat in geboord zodat de motor geen storing geeft
maar hoe dan ook moet je de klep vervangen
want de betreffende storingcode is wel direct rede dat APK afkeur is
egr storingen zijn meestal p0490 en p0 sotring codes zijn bijna allemaal direct afkeur
maar wat het belangrijkste is dat gedaan wordt is goed meten
dan weet je of de computer nog goed is
zitten 5 draden die elk goed moet zijn
garage weet wel hoe gecontroleerd moet worden zolang ze goeie schema hebben
tevens moet je controleren of de klep op en neer gaat met laptop
