Peugeot 407: Fout code P-2032
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Krijg elke keer fout code P-2032, maar in de lijst van peugeot komt deze helemaal niet voor. Als ik hem reset komt hij na verloop van tijd weer terug. Wat is er fout en wat moet ik evebtueel vervangen en waar zit dit onderdeel.
P-2032 EXHAUST GAS TEMPERATURE (EGT) SENSOR 2 CIRCUIT LOW VOLTAGE
Kan iemand mij helpen????
amosco
130 km
al 18 jaar lid
Het heeft te maken met temperatuur-signaal na de katalysator, maar is afhankelijk van merk en type injectiesysteem = siemens of delphi.
hans4074 28.090 km Reageer
OK, dank, maar waar zit deze sensor, en kan ik die simpel vervangen? Of ligt het aan iets anders?
amosco Topicstarter 130 km Reageer
Dat is de stift die in het roetfilter(huis) zit. Of domweg vervangen de oplossing is mag jezelf bepalen, maar het is te doen.
Wat kan anders de oorzaak zijn?
Slecht kontakt in de doorverbindingsstekker, gebroken bedrading, bedrading ligt tegen massa. Welke uitleesapparatuur heb je gebruikt ?
MeMoscan U581, hier zit peugeot niet op maar onder FORD geeft hij deze foutcode.
Vandaag uitgelezen bij de dealer. Ongeloofelijk wat die meer kunnen uitlezen dan met een "gewone" diagnose. Sensor vervangen na de kat, probleem opgelost.
Dank allemaal voor jullie hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
