Peugeot 407: 407 mist vermogen en rookt veel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1997
Hallo, ben nieuw hier en een leek op autogebied ik heb een 407 sw uit 2006 met ongeveer 240000 km op de teller nu merk ik dat hij vermogen mist en hij behoorlijk zwarte rook uitstoot. Net terug van vakantie en bergje op leek het wel een vrachtwagen. Topsnelheid komt ook niet verder dan 150. Verder geen lampjes die branden of waarschuwingen. Wie o wie heeft een idee. Ben nog niet bij de garage geweest. Alvast bedankt voor enige reatie
richard1971
60 km
al 14 jaar lid
Luchtfilter verstopt , luchtmassameter defect , slechte verstuivers enz.
laat hem eerst eens uitlezen , daar komt misschien het antwoord al uit.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Thanks kaleido...zal hem laten uitlezen
richard1971 Topicstarter 60 km Reageer
Hoop alleen niet dat het de turbo is
Niet meteen van het ergste uitgaan , er zijn nog zoveel andere oorzaken mogelijk.
zwarte rook is door teveel diesel en dus te weinig lucht
dit kan dus goed zijn dat turbo niet aangestuurd wordt
dit kan zowel turbo zelf zijn
maar ook aansturing
waardoor wastegate open blijft staan en dus turbo niet aangestuurd wordt
luchtmassameter kan eigenlijk niet
geeft zelfde storing
en als hij storing geeft zitten altijd andere storingen in
dan altijd eerst de overige storingen beoordelen en verhelpen
van de 10 keer dat ik storing luchtmassameter had
was er nog niet 1 kapot
allemaal door overige storingen
wat ook kan is door verstopte roetfilter
hierdoor kan de uitlaatgas moeilijk uit en moet hij harder werken
als de uitlaatgas erdoor heen gaat kan/wordt er zwarte roet uitgeblazen
maar zoals gezegd uitlezen en je weet meer
welke board computer moet dan uitgelezen worden? Die in de middenconsole/armsteun of die bij het gaspedaal?
En kan deze zo uitgelezen worden, of moet dat tijden het rijden?
Ik heb namelijk vergelijkbare symptomen met mijn 407 2.0 SW en het lijkt of het uitstoten van zwarte roet deze week erger geworden is. Echter geen motorvermogen verlies, olieverbruik, oid.
Ik denk dus aan luchtfilter / verstuivers / ....
Mvg
[quote=trucker0werner]zwarte rook is door teveel diesel en dus te weinig lucht
maar ook aansturing
maar zoals gezegd uitlezen en je weet meer[/quote]
al eens gedacht aan de egr klep?
Wel aan gedacht, maar dat lijkt me niet de oorzaak (aangezien hij geen vermogenverlies heeft). Zal volgende week eerst eens het luchtfilter vervangen, want krijg de indruk dat het daar weg komt. Heb hem gisteren even open gehad en zag er zeer vuil uit. Daarnaast zat er een soort "voor-filter" van vilt op, welke ik eerst verwijderd heb en het lijkt nu al beter.... Hopelijk wordt dat bevestigd met nieuw filter volgende week.
[quote=hugo34]al eens gedacht aan de egr klep?[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
