Peugeot 207 2009: Motor slaat aan en valt weer uit
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Beste forumleden
Mijn auto start, maar valt gelijk weer uit.
Maar als hij wel start met wat remreiniger en hij is eenmaal warm loopt hij als een zonnetje!
Heb ondertussen heel wat geprobeerd.
* nokkenas sensor vervangen
* gasklephuis bekeken (ziet er schoon uit)
* kleine beurt gegeven
* benzine pomp gecontroleerd
* zekeringen gecontroleerd
Verder met uitlezen geeft hij geen storingen.
Er kwam afentoe de nokkenas sensor door. Vandaar dat deze vervangen is.
Jelle1989
al 4 jaar lid
ketting timing niet meer goed?
Highway 28.410 km Reageer
Zou em laten controleren op laatste software, ook eerst even koud de waarde van de koelvl-sensor controleren omdat deze vaak geen fout geeft bij verkeerde waarde) en de adaptiewaarden resetten en opnieuw inleren. Dit laatste ook doen met koude motor wanneer er geen software beschikbaar is.
Temperatuur sensor vervangen.
Starten en lopen. 🤞🤞
Hoop dat dit het is
Jelle1989 Topicstarter 55 km Reageer
