Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum dus ik zal mij even snel kort proberen voor te stellen. Ik ben Edwin en ben 41 jaar oud. Ik ben hier dit forum terecht gekomen, omdat mijn auto, een Peugeot 207 cc uit 2008 het niet meer doet. De auto heeft hetzelfde probleem als in dit topic https://problemcar.nl/topic/peugeot/geox...
Alleen is alles in een iets andere volgorde verlopen. Ik zal voor zover mogelijk het even kort samen proberen te vatten.
In december 2 jaar geleden heb ik dus een Peugeot 207 cc gekocht en deze heeft 1,5 jaar naar behoren gewerkt althans grotendeels naar behoren. De laatste tijd kwam het steeds vaker voor dat er 1 vd koplampen doorbrande en de motor zou te heet worden. Daarbij werkte ook de sigarettenaansteker niet meer. Dat was waar het mee begon.
De laatste tijd kwam het dus steeds vaker voor dat er een lampje doorbrande. Toen kreeg ik vervolgens op een gegeven moment een melding dat de motor te heet zou zijn en vanaf dat moment is het snel gegaan
Er is een nieuwe thermostaat in de auto geplaatst., nadat deze was geplaatst was het probleem niet weg maar eerder ernstiger geworden. Al was de motor koud werd er direct na 5 seconden aangegeven dat de motor te heet zou zijn. Deze bleef ecef echt wel gewoon draaien en rijden was ook mogelijk
Tot op een gegeven moment uit het niets de startmotor niet meer reageerde. Ik heb de motor klep toen open gehad en toen begon het echt te hozen. Dus ik snel alles dicht gedaan de stekkers van de ECU waren ook los en omdat het dus erg begon te regenen heb ik alles snel willen aansluiten (lees: stekker op ECU) en daarbij is een pinnetje van de ECU afgebroken. De startmotor deed het vervolgens niet meer tenminste als je probeerde te starten gaf ie enkel een kuchje. Ik heb toen puur om te kijken of het niet aan de startmotor zou liggen er even een andere ECU op gehad. Met deze ECU draaide de startmotor wel gewoon.. maar door de startblokkering op deze ECU (en een ECU met een ander.artikelnummer) omdat ik de auto niet kon gebruiken en dus ook niet doet en in de tussentijd veel op de fiets doe. Heb ik de betreffende verkeerde ECU er twee dagen op aangesloten gelaten (vergeten eruit te halen) in ieder geval toen heb ik een juiste ECU gehaald en daar zijn de gegevens van de originele op gekloond.
Echter als ik de sleutel van het contact nu omdraai gebeurd er niks dus geen lampje wat gaat branden niks. Als ik de lichtschakelaar omdraai zie je de wijzertjes van bijvoorbeeld de tank wel even vluchtig bewegen..
Hierna kwam ik erachter dat er blijkbaar vocht door de middelste aansluiting van de ECU kabel loopt aangezien er water of in ieder geval vocht lag in het vak waar de ECU ligt/staat naast de accu
Ditzelfde was het geval in het vak / plek waar het bm43 of 34 relaiskast is aangesloten..
De auto moet gekeurd worden en is vorige week opgehaald door een garage waar de ook eerder heen is geweest. Ik werd vandaag echter gebeld dat het hun ook niet lukt om ervoor te zorgen dat het contact wel aangaat.. dus ik zit nu een beetje met mijn handen in het haar van wat is handig..?? Is de auto verkopen de beste optie en zo ja, wat kan ik er dan nog voor krijgen. . Een auto uit 2008 met wel aparte koplampen tenminste ik heb deze nooit eerder gezien.. of laten maken, maar aangezien het in de garage ook niet lukt heb ik daar een beetje een hard hoofd in. Het daaropvolgende probleem is dat de auto dus niet rijdt dus zou deze opgehaald moeten worden. Ik heb met de garage verder nog niet gesproken. Het is een er goed uitziende auto die als hij rijd prettig is om me te rijden, maar ja hoe krijg ik hem weer rijdende ik heb dus eigenlijk dezelfde problemen als in het vermelde topic hetzij ernstiger aangezien bij mij het contact zelfs geen reactie geeft... Ik ben echt een beetje radeloos dus het zou zeer gewaardeerd worden als iemand er op zou kunnen.reageren waar ik cq de garage wellicht wat mee zou kunnen..
Ikzelf zat te denken aan het vervangen van de bekabeling, maar dat gaat een behoorlijke prijzige bedoening gaan worden... Tips zijn meer dan welkom!!
Nog als aanvulling er staat 166.000 km op de teller en er zit nu dus een ECU waarbij er geen sprake meer is van een startblokkeringsysteem. In december 2020 gekocht voor 4.450,-
