Het volgende is er aan de hand, de peugeot wordt s'morgens gestart loopt meteen en ook goed mevrouw trapt naar 100 meter de koppeling in en slaat meteen af (met koude motor, warm geen probleem), ze draaid de contactsleutel om en motor slaat meteen weer aan loopt perfect en slaat ook niet meer af.
enkele keer wil het ook wel eens gebeuren dat de motor onder het rijden afslaat als ze gewoon constand rijd (met warme motor).
er zijn geen storingcode's aanwezig en als de auto bij ons staat doet hij het goed (zoals altijd)
volgende al vervangen, temperatuursensor en gasklephuis kabelboom gecontroleerd en stekker gasklephuis extra geborgd met een bindbandje mapsensor gereinigd (zat olie aan). krukassensor heb ik nog niet vervangen
heeft iemand nog een idee of kent deze klachten?
groet silvan van aken
Heb je ook de mogelijkheid om met je diagnose-apparatuur in de storings-historie (boekje) van de BSI te kijken? Misschien valt hier iets uit te halen.
