Ik heb hier Peugeot Partner staan uit 2005
Met een airbag lampje dat blijft branden.
Nu heb ik hem uit gelezen en geeft hij foutcode P1801
Nu is mijn vraag is dit de spiraal veer onder het stuur. (weet even niet meer de echte benaming)
P1801- Transmission clutch Interlock safety switch Open circuit
staat op ene site
peugeot 206 op internet met p1801
p1801 drivers level 1 airbag igniter open circuit
dit zal bij de partner dus ook zijn
dan kom je inderdaad op het verhaal van de com-schakelaar
bij de dealer hebben ze dummy's die je erop kunt zetten en zo kunt achterkomen of probleem daadwerkelijk in de com zit 99% van wel)
storing code met universele testers zijn leuk maar eigenlijk meer nutteloos dan gemak dit ivm zelfs codes worden gegeven die niet kloppen
kom je bij dealer is het compleet andere code en dan klopt het wel en is het probleem ook binnen 10 minuten gevonden bij wijze van
twijfel je of storingcode klopt laat hem dan uitlezen bij dealer
@ hans4074 Bedankt. En achter de P1801 drivers level 1 airbag igniter open circuit
@ TruckerOwerner Ook bedankt voor de bijdrage. Om even een kleine achtergrond info. De dealer hier bij ons weet ongeveer net zo veel als bij de groenteboer. En mijn universeel tester (snap-on Modus) heeft mij nog nooit in de steek gelaten. En der ook om eerlijk te zijn nooit naast gezeten. Alleen misschien de storing omschrijving in het scherm zou iets duidelijker kunnen.
Maar ik ga eens kijken wat de COM2000 gaat kosten.
xxxxxxxxx........
tegenwoordig is het een ruilonderdeel geworden dus kan zijn dat prijs anders is geworden
[b]Prijzen noemen is niet gebruikelijk[/b]
Deze P-code is geen peugeot storing zoals de dealer em uitleest. Als je op google P1801 in toets, komen er een aantal omschrijvingen van deze P-code en als dit zou kloppen, dan zou dit een peugeot uitgelezen storingsomschrijving opleveren van: storing bestuurders moduul niveau 1. Als dit klopt, dan is het zo goed als zeker oorzaak defecte overbrenging tussen stuurkolom-schakelaars, de zogenaamde COM2000, en de airbagmodule in het stuurwiel. Helaas is dit een niet los te leveren "spiraal", en dient de complete COM2000 vervangen te worden.
hans4074build
speed28.090 km
