Peugeot 206: Motor slaat af
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds 4 weken slaat mijn auto spntaan af wanneer ik het gas loslaat, ontkoppel of op de rem trap.
Hij start wel weer direct, maar begint dan ontzettend te bokken.
Mijn auto is nu 4x in de garage geweest, maar het probleem is nog steeds niet gevonden.
Gasklephuis is compleet gereinigd, bougies zijn vervangen, stappenmotor is gereinigd, maar dit heeft allemaal niks
geholpen.
Wanneer de auto afslaat gaat het lampje van het motormanagement aan maar gaat na een aantal minuten ook weer uit.
Vorige week is de auto uitgelezen maar er is geen storing naar voren gekomen.
Gisteren is mijn auto op een stukje van 6 kilometer tot 8x toe afgeslagen, dit gebeurt bij stilstaan maar ook bij het gas loslaten
onder het rijden. Ook heeft hij problemen met het stationair toerental, dit vliegt soms omhoog naar 2500 toeren om daar vervolgens een minuut of 5 te blijven hangen en zakt dan terug naar waarden tussen de 800 en 1200 toeren.
Wie heeft hier ervaring mee of weet wat de oorzaak kan zijn?
Ik wordt zo langzamerhand hoploos van dit geval.
A.
Mohjito
235 km
dit lijkt sterk op een geval van een defecte motormanagmentcomputer.
Na het reinigen van de stappenmotor wil niet zeggen dat deze het daarna weer doet, ze kunnen ook gewoon kapot gaan. Ik zou deze eens vervangen, en initialiseren. (Erin zetten, contact 10 sec. aan laten staan, en dan starten)
amplifier 1.065 km Reageer
Valt je toerenteller ook naar 0 als de motor uitvalt?
Dit probleem lijkt sterk op mijn probleem wat ik had met mn 306 en dat bleek uiteindelijk een spanningsprobleem te zijn doordat er een breuk in de kabelboom zat.
Doordat je motor kantelt bij gas los of bij gasgeven kan daardoor spanning wegvallen en houd de motor ermee op
Heb vanmiddag een heftige rit gehad.
Auto begon onwijs te stotteren, toerenteller danst gehele tijd tussen 0 en 4000 toeren.
Motor is afgeslagen en wou pas naar een minuut of 10 weer starten. (starte iedere keer wel maar sloeg direct weer af.) Ben toen maar al stotterend en niet harder dan 30 km naar huis gekropen.
Na bovenstaande verhaal (eerste bericht van 9 maart) heb ik de injectoren laten reinigen (ultra-soon ofzoiets) maar ook dit mocht dus niet helpen.
Wat kan dit in hemelsnaam zijn?????
Mohjito Topicstarter 235 km Reageer
laat de bobine controleren,wanneer dit een SAGEM is ,kan dit heel goed deze problemen geven.
bij vervangen altijd een ELECTOFIL monteren
succes
doppie 170 km Reageer
Na mijn bovenstaande verhaal heb ik vrijdag 25-05-2007 mijn auto weer opgehaald uit de garage.
Heeft daar 8 weken gestaan, de boordcomputer had het begeven. Nu is deze gerepareerd, een nieuwe kost bijna duizend euro en een gebruikte was niet te vinden. Ook is het bougieblok vervangen.
Echter ik zit nog geen 5 minuten in de auto en hij slaat al weer 4x af. Ook begint het lampje te branden van het motormanagement. Wanneer de auto afslaat en opnieuw gestart wordt is het lampje weer uit.
Ook houdt hij ontzettend alsof de handrem erop staat. (dit nadat de auto is afgeslagen en opnieuw is gestart)
De volgende dingen zijn er in de afgelopen 3 maanden uitgevoerd:
- stappenmotor gereinigd
- gasklephuis gereinigd
- injectoren gereinigd
- bougies vervangen
- bdp sensor vervangen
- bougie blok vervangen
- computer gerepareerd
Wie weet wat er aan de hand kan zijn?
Want wat er ook gedaan wordt, het probleem is er nog steeds.
Groetjes,
Anita
Er wordt gevraagd naar een oplossing, maar ik heb ook deze problemen. Na een grote beurt, dacht dat het aan achterstallig onderhoud lag, slaat de motor af tijdens het rijden, zelfs op de snelweg gisteren, maar startte gelukkig wel direct weer. Gisteren voor het stoplicht afslaan en naar de berm geduwd.. hetzelfde wat ik allemaal lees, afslaan, stotteren, wisselend toerental, t is net of er er geen lucht/brandstof ergens komt...
Waar zit een stappenmotor en kan ik dat zelf schoonmaken? En hoor geluiden over een bobine, wat is dat ?
Ik ben vrouw... hahaha... dus verstand er van heb ik niet.
Heb een peugeot 206 van 2000.
Zal ik naar de dealer moeten ? Zal wel duur grapje zijn, wie weet me iets te vertellen hierover.
Groetjes,
Emily
Hoi Emily,
Ik heb mijn auto inmiddels verkocht. 2000 Euro aan reparaties betaald en probleem nog steeds niet verholpen.
Hoe meer electronica, hoe meer ellende. Bij mij ging iedere keer de boordcomputer defect. Storing echter steeds niet uit te lezen, dus geen duidelijkheid wat er nu precies mankeert. Op een gegeven moment deed de auto helemaal niks meer, zelfs de centrale vergrendeling gaf het op...
Ik wens je veel succes maar ben enigszins bang dat de ellende niet makkelijk te verhelpen is.
Groetjes,
Anita
Nou Anita, ik hoop niet dat me dat overkomt. Heb de stappenmotor laten vervangen en een temperatuursensor ofzo.. gaf de computer aan. Nou ik was nog geen km op pad of de auto sloeg me in korte tijd zeker 10 x af.. en inderdaad als je t gas los liet.
Naar een andere werkplaats gegaan en daat is 't gasklephuis gereinigd, en tot m'n verbazing ben ik zonder dat de auto afsloeg naar huisgereden. Afkloppen en duimen dat 't morgen nog zo is. Van jouw verhaal word ik helemaal depri.
Beurt kostte me al 400,.en dit g eintje ook al weer 300,-
Nou ... 't wordt vervolgd. Geef wel even door of dit het euvel nu was en evt. verholpen is.
gr.
Emily
