Peugeot 206: wil niet starten en kap wil niet electrisch sluiten
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16V
auto is rijdend binnen gekomen , de kap is na half geopend te zijn en contact afgezet, zelfstandig in de kofferruimte gezakt. Hierna was deze niet meer elect. te bedienen. We hebben de accupool los gemaakt en weer vastgezet. Maar daarna is de auto niet meer te starten. Kregen toen de melding electronische diefstalbeveiling, na enkele pogingen om de auto te starten is deze melding verandert in" eco mode aan". We hebben de auto in het begin uitgelezen maar er zaten geen foutcodes in. Nu kunnen we niet in het systeem komen.
We krijgen de auto niet gestart en de kap is niet electrisch te bedienen.
Wie weet een oplossing voor dit probleem?
Met vriendelijke groet
Peter ( universeel)
petervw
170 km
Hoi,
Probeer eerst de auto weer draaiend te krijgen. Zijn alle zekeringen inorde ook de hoofdzekeringen onder de motorkap?
Probeer het eens met de reservesleutel.
Zolang dat de motor niet gedraaid heeft zal hij in eco-mode blijven staan.
Als je de motor weer aan de praat hebt ga dan de elektrische kap opnieuw inleren. Dit staat beschreven in het instructieboekje.
Na het inleren zal hij het wel weer doen.
Maar eerst de motor draaiend krijgen.
Jeroen
A110 550 km Reageer
Hoi,
Heb alle zekeringen nagelopen ook de hoofdzekering,
heb inmiddels de kap weer ingeleerd zonder dat de motor heeft gelopen.De kap opent en sluit weer elektrisch.
Ben bezig geweest met reserve sleutel, maar ook hier krijg ik hem niet mee gestart.
Eco mode blijft op display, Peugeot dealer zij mij dat hij hier mee ook te starten moest zijn!
Maar tot nu toe geen resultaat.
petervw Topicstarter 170 km Reageer
Sleutels opnieuw inleren is nog een optie.
Jeroen
A110 550 km Reageer
We zijn hem nu aan het inleren .
Kijken wat hij dan doet!
Bedankt en je hoort nog van me>
Mvg. Peter
eco mode verdwijnt zo gauw de motor loopt, dit is een beveiliging zodat je de accu niet leeg trekt door steeds allerlei verbruikers in te schakelen zonder dat de motor loopt.
de ingeleerde sleutels kunnen niet zo maar hun code kwijtraken. ik denk dat er een ander probleem is. probeer eens een "hard reset". dit doe je door de + en - pool ongeveer 1 minuut tegen elkaar aan te houden(wel los van de accu natuurlijk). kijken wat ie dan doet.
r visser 430 km Reageer
hallo ik had hetzelfde probleem bij de auto van mijn zus
veel aan het klooien geweest
het probleem zit in een kleine accu in de bsi kast
die leeg of kapot is
dit komt vaker voor bij de peugeot 307
moet wel alles weer bij peugeot ingeleerd worden
in de bsi zit GEEN kleine accu!! wel zitten hier een aantal relaitjes in die soms blijven hangen.
daarom stelde ik ook een "hard"reset voor.
soms gebeurt het dat door een stroomstoring alle gegevens in de bsi verloren gaan, en ja, dan moet je naar de dealer om alles opnieuw in te leren incl de sleutels.
