Peugeot 206: Piepen bij wegrijden, heuvels en bochten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hai allemaal, wij hebben een probleem met onze auto en we hopen dat jullie ons kunnen helpen.
Mijn vriend brengt me vaak naar het werk en als hij dan wegrijdt dan hoor ik de auto vaak piepen. het geluid kan naar mijn idee wegkomen bij de wielen, vaak als hij de koppeling intrap of op laat komen. Als we in de auto zitten dan hoor ik het niet, maar als ik buiten sta dan hoor ik het dus wel. Het probleem is er al even, maar lijkt erger te worden. Zomers als de ramen open zijn hoor ik het ook bij een vluchtheuvel. Kan dat zijn dat de koppeling dan wordt ingetrapt of dat de veringen slecht zijn.
Ik heb er zelf weinig verstand van, dus ik hoop dat ik het goed omschrijf.
De laatste tijd is het slecht/nat weer, maar zoals ik zei hoor ik het ook als ik de ramen open heb met mooi weer.
Verder heb ik het idee dat de achterdeur wat aanschaaft, ik voel en hoor weerstand bij het open en dicht doen van de deuren.
Is dit een kwestie van olieën of moet ik aan iets anders denken??
Alvast bedankt voor de hulp.
Mirjam (een leek)
Mirjam en Wietze
Als het geluid verandert tijdens het remmen is het een aanlopende rem.
De deur kun je opnieuw af laten hangen, of het is een droog rubber wat een schavend geluid maakt.
Invetten met silicone spray.
Het kan zijn dat de koppelingskabel piept wanneer de koppeling ingetrapt wordt, zou je kunnen smeren.
Het geluid van het achterportier lijkt mij een droge portiervanger, smeren kan ook hier helpen.
306 cabrio
8.685 km
Idd een droge portiervanger kan ook het schavende geluid geven.
We schaffen zeer binnenkort wat silicone spray aan en gaan aan de smeer. lol
Hopen dat dan het piepende geluid opgelost is, zoniet dan zullen we naar de remmen moeten kijken.
In ieder geval maar ff kijken of het geluid veranderd als we dus remmen.
Bedankt voor de reactie.
Groetjes Mirjam.
Mirjam en WietzeTopicstarter
Hoi,
Is het probleem alleen maar als de koppeling wordt bediend?
Als dit zo is dan is het druklager van de koppeling kapot en zal er een nieuwe druklager in moeten (meestal vervangt men dan ook gelijk de gehele koppeling omdat de versnellingsbak er toch af moet en dit toch wel een ingrijpende reparatie is).
Als het ook gewoon onder het rijden piept zal het waarschijnlijk een aanlopende rem zijn. Dit is eenvoudig te verhelpen doormiddel van de remmen schoon te maken en opnieuw de glijpunten in te vetten.
Jeroen
A110
550 km
