hallo techneuten,
ik heb een probleem met mijn peugeot 206
als ik mijn stuur link of recht draait met name keren slaat mijn motor af en bij het optekken houd hij in en dan weer normaal.
is hier iemand bekent met dit euvel?
groetjes,harry
Als ik me niet niet vergis heeft deze auto een mano kontakt in de hogedrukleiding van de stuurbekrachtiging. Deze zorgt normaal voor een signaal naar de computer zodat de motor iets sneller gaat draaien. Als het kontakt niet meer werkt dan valt de motor sneller terug in toerental of valt helemaal stil.
aar wat Oldtimer zegt is ook heelgoed mogelijk.
waar kan ik deze onderdelen vinden onder de motorkap en hoe zien ze eruit?
alvast bedankt,
Map sensor zit op inlaatspruitstuk, aan de voorzijde,je kijkt er zo tegen aan aan. Hij heeft een 4 polige stekker.
Het manokontakt zit in de stuurbekrachtigingsleiding die voorlangs de motor loopt, als je die volgt naar achteren kom je het manokontakt(blaauw) met 2 polige stekker tegen. In de buurt van het gasklephuis. als er veel olie aan hangt isie meestal stuk
Succes PT nieker
Bekend voorkomen niet maar, gevoelsmatig denk ik aan de Map sensor,waarom?, omdat de mengselregeling niet snel genoeg reageert op veranderingen in het motorvacuum ontstaan door plotselinge koppelvraag.
oldtimerbuild
speed24.360 km
