De auto had al eerder de klacht dat deze af en toe inhield voordat hij onderweg definitief stilviel. Na controle bleek de computer van het motormanagement het loodje gelegd te hebben (gecontroleerd door zowel de ECU als de BSI van een andere 206 te gebruiken). Na montage van de nieuwe ECU liep de auto weer als vanouds. Dat wil zeggen twee weken, nu houdt hij weer in. Ondertussen alle massapunten en het relais onder ECU (reeds eerder vervangen overigens) gecontroleerd en gereinigd. De auto loopt weer goed, maar ik ben nog niet zeker van mijn zaak. Een ECU gaat over het algemeen niet uit zichzelf stuk. Wie heeft hier ervaring mee ???
Je hebt sagem en electrifill. Als er een sagem op zit dan is dat de oorzaak. Sagem heeft recthoekige achterkant en electrofill heeft ronde achterkant.
Vervang de bobine als het een sagem is. en vervang gelijk de bougiekappen mee.
mvg
PT nieker
