Peugeot 206: Motor slaat af na gas geven - Peugeot 206 1.4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een probleem met mijn Peugeot 206 1.4 uit 1999 en dar is het afslaan van de motor. Dit probleem is hier op dit forum vaker voor gekomen maar ik heb de echte oplossing nog niet tegen gekomen.
De auto slaat spontaan af wanneer ik het gas loslaat, ontkoppel of zelfs in zijn vrij gas geeft. 3 van de tien keer duikt het toerental naar de 0 en af en toe schommelt hij weer terug naar stationeer. Dit probleem is vaker hier voor gekomen dus heb al het volgende gedaan
- Gasklephuis is compleet gereinigd
- Bougies zijn vervangen
- Stappenmotor vervangen
- Bonine vervangen
- Brandstof filter vervangen
- Oliefilter en luchtfilter vervangen
Het probleem is tijdelijk te verhelpen door de auto langs te kant te zetten, met de centrale deurvergrendeling open en dicht te doen, en alles werkt weer perfect.
Zit nu bij het punt de computer te vervangen, of heeft iemand anders een andere oplossing / idee?
Alvast bedankt,
Thomas
Thomas Uggs
al 14 jaar lid
Nieuwe software laten inlezen in de motorecu. Kan alleen bij een dealer.
moderator 32.365 km Reageer
Oowja, ben vergeten er bij te zetten dat hij ookal is doorgelezen door de computer, maar dat er geen foutmeldingen waren. Dit was bij een dealer, dus mij lijkt het logis dat de dealer ook kijkt of de software geüpdatet is / er een recente is.
Maargoed, ik zal morgen nog even na vragen en iets regelen. Bedankt!
Thomas Uggs Topicstarter 55 km Reageer
Uitlezen is geen update......... Het lijkt jou wel logisch dat er automatisch dan een update wordt ingezet maar dat geldt niet altijd voor iedereen.
