Ik heb een zeer vreemd probleem met mijn 306. Nadat ik incidenteel startproblemen had die ik met een tik op het versnellingshuis kon verhelpen wilde ik dit eens rigoreus verhelpen door de startmotor te inspecteren. Daar bleek dat de koolborstels wel aan vervanging toewaren. Nadat we dit gedaan hadden en de startmotor getest hadden tegen aarde van de motor (met wat vonken), deed de startmotor het weer prima> Maar nu is er het volgende probleem onstaan: Na vastzetten van de startmotor start de motor prima, maar na een paar seconden slaat ie af nadat het lampje van de accu branden is gaan branden. De dynamo was niet kapot tt van de reparatie! Na diverse keren kabels en dergelijk anders aan te sluiten blijft het probleem bestaan. Rare is dat als je de startpositie van de sleutel vashoudt (dus dat de startmotor blijdt draaien!) de motor wel stationair blijft lopen en ik ook gas kan geven zonder dat hij dan afslaat.....
Wat is er hier aan de hand???? Restetten nodig ?? Motormanagement lampje brandt nl niet na het afslaan....
