Peugeot 406: motor slaat af s ochtends na koude start.
Bouwjaar: 1997
Sinds anderhalve week slaat de motor van mijn auto de eerste keer na het starten s ochtends af. Na de tweede keer doet ie het wel.. Wat is het probleem?? heb laatst al het gasklephuis en stappenmotor volledig gereinigd. dat hielp niet.
jos5955
1.810 km
al 23 jaar lid
benzine of diesel uitvoering?
bij mijn diesel exact hetzelfde probleem gehad. Deed zich alleen voor bij koude motor en dan alleen bij koude en vochtige nachten. 1e x altijd afslaan, 2e x lopen als een zonnetje. Bleek uiteindelijk te krappe klepspeling te zijn (schijnt vaker rond 150k km voor te komen). Andere oorzaak kan zijn dat je slechte gloeibougies hebt, of dat er iets van water of lucht in je brandstoffilter zit. kun je eenvoudig controleren en desnoods aftappen.
met benzine uitvoering heb ik geen ervaring
gr, Arjan
is benzine uitvoering.
jos5955 Topicstarter 1.810 km Reageer
Sinds ik getankt heb lijkt het probleem er niet meer te zijn. Waarschijnlijk vuil of water in de benzine.
