(sedan 1.8 I benzine) De aansluitkabel (13 polige jeager) van de caravan is op straat gekomen en doorgesleten. Op het moment dat dit gebeurde brande de verlichting van de auto. De verlichting functioneert echter de achteruit rijlampen doen het niet meer en het mistachterlicht doet het af en toe. De lampen en zekeringen zijn doorgemeten,geen afwijkingen geconstateerd.
Vragen: A. Kent iemand deze storing, dan gaarne advies
B. Zit er een schakeling in dat op het moment dat de carvan is aangekopp de achteruitrijlampen/ mist achterlicht het alleen van de carvan doen. Zo ja waar zit dit relais?
C. Waar zit de schakelaar voor de achteruitrij lampen?
D. Heeft iemand een schema van de electr installatie van deze bezine auto.
Motor 1800 injec code: xu7jp4
Kijk eens op de site:
ecs-electronics.nl
Daar vindt je bij catalogus een inbouwhandleiding.Weliswaar alleen voor een break, maar het systeem zal niet zo gek veel afwijken. Wellicht heb je hier iets aan.
gr.
Cees
