Peugeot 406: auto slaat niet aan(probleem start blokkeering)
Bouwjaar: 2001
de peugeot 406 1.8I break, slaat soms niet aan, of gaat onder het rijden uit, op het dasboard brand dan het lampje van de startblokeering.
ook na het opnieuw inlezen van de sleutel is het probleem niet opgelost
wat kan hiervan de oorzaak zijn?
veenhuizen
110 km
Het zou goed aan het dubbelrelais kunnen liggen, deze zit in computerbak voor rechter veerpoot, bruin of zwart relais.
damien1892 195 km Reageer
in deze computerbak zit geen relais, zijn er michien nog meer ideen??
veenhuizen Topicstarter 110 km Reageer
de ontvanger van de sleutel niet goed en heb je al met de tweede sleutel gebrobeerd
als de auto onder het rijden uitgaat kan het vlgs mij niet aan de sleutel of de antenne/ontvanger van de startblokkering liggen. Deze kan niet spontaan geaktiveerd worden. Dubbelrelais lijkt mij ook verdacht en vlgs mij moet ie inderdaad bij de computer in de buurt geplaats zitten
wkhoek 9.075 km Reageer
Als er geen dubbelrelais zit wordt e.e.a aangestuurd via BM34 (relais/zekeringkast bij accu) daar kun je nog de stekkers controleren, wkhoek heeft helemaal gelijk dat het uitvallen onder het rijden niet aan de sleutel of ontvanger kan liggen.
Zijn de storingscodes al uitgelezen van alle ebe's?
