Mijn Peugeot Partner slaat af en toe af tijdens het rijden. Dit gebeurt altijd op het moment dat ik mijn voet van het gaspedaal af haal. Bij continue gas geven blijft de motor prima lopen en ook als ik bij het terugschakelen flink wat gas blijf geven dan blijft de motor lopen. Als ik de auto pas gestart heb dan blijft hij stationair meestal ook gewoon lopen maar slaat ook wel eens af.
Ik zal sowieso mijn brandstoffilter vervangen maar als dat het probleem zou zijn zou dan de motor niet stotterend lopen? Dit is echter niet het geval.
Bij voorbaat dank.
