hallo mensen,
ik ben met een peugeot partner bezig waar onlangs de koppakking vervangen is ook door mij.
er was koelwater aanwezig in de olie, koppakking was ook wel degelijk lek.
kop laten vlakken ook was er een klepstoter kapot en door een revisie bedrijf laten doen deze hebben ook de kleppen gesteld.
nu ruim 2 weken later komt de klant terug bij me met weer de zelfde klacht keek in het expantie tankje en zag inderdaad de olie weer zitten had hem die dag van aflevering gespoeld met warm water en daarna ruim half uur gereden met sludge erin om hem te spoelen daarna afgevuld met koelwater, tijdens de proefrit bleek er niks raars aan de hand en was goed. nu loopt de motor soms na het starten onregelmatig stationair maar zodra je gereden hebt is dit over de motor hoeft nog niet eens op bedrijfstemperatuur te zijn, riem gekeken en deze staat op tijd
specifieke klachten: motor loopt onregelmatig, olie bij koelwater in, temperatuur koelvloeistof komt niet boven een kwart
heeft een van jullie een idee waar dit in kan zitten?
mvg. Hendrik Verwoert
Olie in het koelwater : motor uitgerust met een warmte wisselaar ? zie tekening . No : 22
Scheur(tje) in de wisselaar .
