Ik heb een 307 HDIF van 2003 in de werkplaats staan waarvan de motor af en toe niet wil aanslaan.
De opvoerpomp in de tank draait dan niet en het relais in de BSM schakelt dan ook niet.
Door de 3 stekkers van van de unit ( bosch edc15c2 nr; 0281011081)voor de BSM los te nemen en weer aan te sluiten schakelt het opvoerpomp relais weer en begint de opvoerpomp te draaien en slaat de motor als de vuldruk bereikt is direct aan.
auto is uitgelezen maar geeft geen storing aan in het systeem
wat kan dit zijn en heeft iemand misschien een oplossing
Dus als uitlezen niets oplevert kijken of de motor ecu niet geblokkeerd is omdat b.v. de sleutel niet herkend wordt of eens kijken of alle voedingen en massaas wel voldoende aanwezig zijn op de motor ecu. En heeft de motor synchronisatie ?
Heb je alleen de motor uitgelezen of ook nog andere systemen. Het is belangrijk om te weten welke andere storingen in de andere systemen van de auto aanwezig zijn ivm met van en can bus systeem.
