Peugeot 307: niet starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
alle controle lampen branden maar na omdraaien contactsleutel gebeurt er helemaal niets zelfs geen tikje,
na aanduwen start auto gelijk en na enige tijd is het dan ook weer mogelijk om de auto te starten met de sleutel.
Ik heb de accu laten doormeten, deze is goed. Hetzelfde probleem heb ik een jaar geleden ook gehad en na montage van een nieuwe accu was het probleem verholpen
Herbertkorving
75 km
al 17 jaar lid
massa aan de versnellingsbak eens controleren
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
Peugeot TR, heb je voor mij richting waar die kabel zit , ik heb alleen maar een garagekrik en geen brug op dit moment
Herbertkorving Topicstarter 75 km Reageer
volg de kabel van de batterij tot aan de bovenkant vande versnellingsbak, vandaar vertrekt hij terug naar het chassis. Even met een lamp kijken, normaal zie je hem zitten. hij is op de vb geschroefd met een bout M8
Dank je heb hem gecheckt zit gewoon vast en weinig tot geen corrosie
aansluitingen op de startmotor controleren op corrosie.
Hans4040 123.030 km Reageer
eens proberen met de steel van een hamer op de relais op de startmotor te kloppen en dan proberen te starten ( als je een 2 de persoon vindt, deze laten demarreren en terwijl tikken op relais)
Moet af en toe ook nog iets doen voor mijn werkgever, kom later terug corrosieprobleem is het niet/
hamersteel geprobeerd geen verschil
Kan het het niet de startonderbreker zijn, batterij van de sleutel ver leeg en het was koud toen het gebeurde of dat terwijl de sleutel werd omgedraaid er een knop op de sleutel tegelijkertijd werd ingedrukt ?????
ik zeg maar wat
heb je het over de originele startbeveiliging? de startmotor wordt hierdoor niet onderbroken. komt er 12V op de fijnste draad aan de starter op het moment dat de sleutel in stand demarreren wordt gehouden? zoja vrees ik dat de startmotor defect zal zijn
