Peugeot 307: Olie indicatie zegt: te weinig olie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
Tijdens het starten krijg je een indicatie van het olieniveau, wat wordt aangegeven door een aantal 00000. Nu heb ik 's ochtends met starten dat ze knipperen en ik krijg te zien: 0-------
Volgens de handleiding betekend dit dat er te weining olie in zit. Met de peilstok heb ik gecontroleerd of dit ook zo is, volgens mij zit er zat in. Wanneer ik 's avonds van mijn werk naar huis ga, treed het probleem niet op.
Zou dit een sensor kunnen zijn? Of zit er misschien iets los....
kameelrijder
1.150 km
...of staat de auto wat scheef 's nachts? Parkeer hem eens anders.
Groet,
Bert
Heb ik ook gehad.
Door het peil op het maximum te houden bleef het probleem weg.
Dus kennelijk de sensor die niet helemaal korrekt werkt.
Komt vaker voor.
Mijn auto stond niet scheef, Bert, maar idd goed om ook die mogelijkheid te noemen.
Als de auto dit probleem ook heeft als hij kaarsrecht staat maakt de gele doorverbindingstekker van de oliepeilsensor slecht kontakt. Stekkerpootjes een beetje torderen doet vaak wonderen. Leuke gadget hoor maar van mij had het niet gehoeven, zo'n ding wat niet werkt in je auto. Op de latere modellen is het systeem verfijnd dan werkt het wel beter, je krijgt de melding oil ok als hij boven minimum staat of hij knippert met de tekst OIL !! als het niveau onder minimum staat.
PT nieker
