Goededag beste forum leden,
Ik ben ten einde raad. Ik heb een peugeot 208, 3 cilinder benzine (kleinste motor 1L).
Deze geeft de volgende foutcodes:
P0108: Manifold absolute pressure (map) sensor/ barmetric pressure (baro) sensor - high input
P0106: Manifold absolute pressure (map) sensor/ barmetric pressure (baro) sensor - range/ performance problem
P1336: Crank/ Cam sensor range / performance
P0638: Throttle actuator control (TAC) bank 1 - range/ performance problem
P2090: Camshaft position (CMP) actuator B, bank 1 circuit low
P0098 (pending, not confirmed): intake air temperature (iat) sensor 2 - circuit high input
Ik heb het volgende tot nu toe gedaan:
Nokkenassensor doorgemeten/ getest. Deze werkt
Krukaspositiesensor doorgemeten/ getest. Deze werkt
Mapsensor doorgemeten/ getest. Deze werkt
Verder viel me op dat de bobines geen 12v voeding kregen. Kabels doorgemeten tot ECU. Bleken nog goed te zijn. Heb hierna de ECU vervangen door een gekloonde. Geen resultaat. Zekeringen en relais zijn doorgemeten en zijn goed.
Ideeën zijn welkom! Alvast bedankt.
Mvg, Sebastiaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
