Peugeot 205: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1991
heb een 205 1.4 inj motor type kdz die niet aan wil slaan heb alles door gemeten wat ik weet maar alles klopt met de gegevens die ik heb nu blijkt dat de bobine stuk was want ik kreeg geen vonk heb een andere bobine erop gezet en de motor liep heel even maar sloeg toch weer af heb toen de bobine weer gecontroleerd maar krijg wel een vonk kan het zijn dat de vonk te zwak is want ik krijg benzine en een vonk dus in principe moet die lopen wie kan me zo snel mogelijk helpen want ik moet volgende week op vakantie
marco7126
1.365 km
Is er iets gebeurd, waarna hij niet meer aanslaat? Kortom, was er van te voren niets aan de auto te merken?
Misschien bougie's verbrand of distributie versprongen?
John5711 5.025 km Reageer
Heb je de 2 relais aan het schutbord naast de hoofdrempomp al gecontroleerd? Die geven vaak storing. Meestal loopt ie weer even als je ze een tik geeft.
wkhoek 9.075 km Reageer
Hi Marco,
Vernieuw de bobine toch maar. (zeker een sloop gebruikt?). Komt vaak voor. Vonk is dan te zwak en geel van kleur.
succes, Ruud
Ruud10657 6.910 km Reageer
de relais tegen het schutboard waren de boodoener
rijd allang weer
marco7126 Topicstarter 1.365 km Reageer
Bedankt voor de feedback. Al is het wat later.......
moderator 32.365 km Reageer
